KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1792299
ISO カタログ IDKSEM155R3WN20MANSIカタログIDKSEM155R3WN20M
KSEM WN 3xD mm Holemaking - 1792299 - Kennametal
定価
$389.20/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1792299
メートル
インチ
製品番号1792299
[D1] Drill Diameter M 15.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.6102 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum15.874 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.6249 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 122 mm
[L] Overall Length 4.8031 in
[L3] Flute Length 68 mm
[L3] Flute Length 2.6771 in
[L4] Maximum Drilling Depth 48 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.8898 in
[L5] Drill Point Length2.46 mm
[L5] Drill Point Length0.0969 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat SizeA
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
定価
/個
割引
価格
/個
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036954
KSEM1560HPM
KSEM1560HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047408
KSEM1550HPM
KSEM1550HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047409
KSEM1570HPM
KSEM1570HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047410
KSEM1580HPM
KSEM1580HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499748
KSEM1550HPGM
KSEM1550HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499749
KSEM1560HPGM
KSEM1560HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499750
KSEM1570HPGM
KSEM1570HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499751
KSEM1580HPGM
KSEM1580HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2646077
KSEM1550PCM
KSEM1550PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646078
KSEM1560PCM
KSEM1560PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SCREW M3-LH x M2.5-RH 364.016
1795809
364.016
364.016
定価
/個
割引
価格
/個
170.289
1795811
170.289
170.289
定価
/個
割引
価格
/個
