*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • SSシャンク • インチ
モジュラードリル加工 • ストレートシャンク(SS)
製品番号1329710
ISO カタログ IDKSEM0875R5SS100ANSIカタログIDKSEM0875R5SS100
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — ストレート プレーン ≤h6
製品番号 | 1329710 |
ISO カタログ ID | KSEM0875R5SS100 |
ANSIカタログID | KSEM0875R5SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 22.225 mm |
[D1] Drill Diameter M | .875 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 22.725 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .8947 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 228.6 mm |
[L] Overall Length | 9 in |
[L3] Flute Length | 148.384 mm |
[L3] Flute Length | 5.841 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 120 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.724 in |
[L5] Drill Point Length | 3.528 mm |
[L5] Drill Point Length | .1389 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
