*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WDシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™装備のフランジ付きシャンク(WD)
製品番号1592493
ISO カタログ IDKSEM330R5WD50MANSIカタログIDKSEM330R5WD50M
穴あけ加工 — スルークーラント
シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
製品番号 | 1592493 |
ISO カタログ ID | KSEM330R5WD50M |
ANSIカタログID | KSEM330R5WD50M |
[D1] Drill Diameter M | 33 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.299 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 34 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.338 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 293 mm |
[L] Overall Length | 11.535 in |
[L1] Insert Gage Length | 225 mm |
[L1] Insert Gage Length | 8.858 in |
[L3] Flute Length | 214 mm |
[L3] Flute Length | 8.425 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 165 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.496 in |
[L5] Drill Point Length | 5.077 mm |
[L5] Drill Point Length | .1999 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.677 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.968 in |
[SSC] Insert Seat Size | 9 |
ワーク材料
使用法と用途
穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
