KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1245997
ISO カタログ IDKSEM175R5WN20MANSIカタログIDKSEM175R5WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1245997 - Kennametal
定価
$455.40/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1245997
メートル
インチ
製品番号1245997
[D1] Drill Diameter M 17.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.689 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum18 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7086 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 166 mm
[L] Overall Length 6.5354 in
[L3] Flute Length 112 mm
[L3] Flute Length 4.409 in
[L1] Insert Gage Length 103.7 mm
[L1] Insert Gage Length 4.0827 in
[L4] Maximum Drilling Depth 90 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.5433 in
[L5] Drill Point Length3.1 mm
[L5] Drill Point Length0.1211 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat Size1
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
定価
/個
割引
価格
/個
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
定価
/個
割引
価格
/個
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036531
KSEM1750HPM
KSEM1750HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047417
KSEM1786HPM
KSEM0703HP
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2252992
KSEM1750PCM
KSEM1750PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2487433
KSEM1750HPGM
KSEM1750HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499851
KSEM1786HPGM
KSEM0703HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2887395
KSEM1770HPGM
KSEM1770HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
3027980
KSEM1760HPGM
KSEM1760HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.270
1126021
170.270
170.270
定価
/個
割引
価格
/個
364.010
1130286
364.010
364.010
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
