KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246001
ISO カタログ IDKSEM180R5WN20MANSIカタログIDKSEM180R5WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246001 - Kennametal
定価
$471.34/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246001
メートル
インチ
製品番号1246001
[D1] Drill Diameter M 18 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7087 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum18 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7086 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 166 mm
[L] Overall Length 6.5354 in
[L3] Flute Length 111 mm
[L3] Flute Length 4.3701 in
[L4] Maximum Drilling Depth 90 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.5433 in
[L5] Drill Point Length2.857 mm
[L5] Drill Point Length0.1125 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat Size1
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
定価
/個
割引
価格
/個
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381139
KSEM1800HPLM
KSEM1800HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586189
KSEM180SEFM
KSEM180SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3884436
KSEM1800HPCCLM
KSEM1800HPCCLM
定価
/個
割引
価格
/個
5397474
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
5964115
KSEM1800SPLM
KSEM1800SPLM
定価
/個
割引
価格
/個
5981573
KSEM1800FEGM
KSEM1800FEGM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.270
1126021
170.270
170.270
定価
/個
割引
価格
/個
364.010
1130286
364.010
364.010
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
