KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246013
ISO カタログ IDKSEM195R5WN25MANSIカタログIDKSEM195R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246013 - Kennametal
定価
$511.89/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246013
メートル
インチ
製品番号1246013
[D1] Drill Diameter M 19.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7677 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum19.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7873 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 184 mm
[L] Overall Length 7.2441 in
[L3] Flute Length 123 mm
[L3] Flute Length 4.8425 in
[L4] Maximum Drilling Depth 100 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.937 in
[L5] Drill Point Length3.095 mm
[L5] Drill Point Length0.1219 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[SSC] Insert Seat Size2
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2047423
KSEM1950HPM
KSEM1950HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2047424
KSEM1984HPM
KSEM0781HP
定価
/個
割引
価格
/個
2499771
KSEM1950HPGM
KSEM1950HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2499857
KSEM1984HPGM
KSEM0781HPG
定価
/個
割引
価格
/個
2504223
KSEM1970HPGM
KSEM1970HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2646086
KSEM1950PCM
KSEM1950PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381155
KSEM1950HPLM
KSEM1950HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
3381156
KSEM1984HPLM
KSEM0781HPL
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586192
KSEM195SEFM
KSEM195SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3884439
KSEM1950HPCCLM
KSEM1950HPCCLM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.270
1126021
170.270
170.270
定価
/個
割引
価格
/個
364.010
1130286
364.010
364.010
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
