KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246057
ISO カタログ IDKSEM250R5WN32MANSIカタログIDKSEM250R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246057 - Kennametal
定価
$603.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246057
メートル
インチ
製品番号1246057
[D1] Drill Diameter M 25 mm
[D1] Drill Diameter M 0.9843 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum25.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.0039 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 226 mm
[L] Overall Length 8.8976 in
[L3] Flute Length 161 mm
[L3] Flute Length 6.3386 in
[L4] Maximum Drilling Depth 130 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.1181 in
[L5] Drill Point Length3.846 mm
[L5] Drill Point Length0.1514 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size5
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036910
KSEM2500HPM
KSEM2500HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047436
KSEM2540HPM
KSEM1000HP
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047437
KSEM2550HPM
KSEM2550HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499789
KSEM2500HPGM
KSEM2500HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499791
KSEM2550HPGM
KSEM2550HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499867
KSEM2540HPGM
KSEM1000HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2542822
KSEM2500PCM
KSEM2500PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646095
KSEM2550PCM
KSEM2550PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
3381616
KSEM2500HPLM
KSEM2500HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
3381618
KSEM2507HPLM
KSEM2507HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.274
1126066
170.274
170.274
定価
/個
割引
価格
/個
364.012
1130303
364.012
364.012
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
