KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1592469
ISO カタログ IDKSEM281R5WN32MANSIカタログIDKSEM281R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1592469 - Kennametal
定価
$663.35/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1592469
メートル
インチ
製品番号1592469
[D1] Drill Diameter M 28.016 mm
[D1] Drill Diameter M 1.103 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum28.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.122 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 250 mm
[L] Overall Length 9.842 in
[L3] Flute Length 186 mm
[L3] Flute Length 7.322 in
[L4] Maximum Drilling Depth 150 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.905 in
[L5] Drill Point Length4.309 mm
[L5] Drill Point Length.1941 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[SSC] Insert Seat Size7
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2047444
KSEM2818HPM
KSEM1109HP
定価
/個
割引
価格
/個
2047445
KSEM2850HPM
KSEM2850HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2499800
KSEM2850HPGM
KSEM2850HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2499872
KSEM2818HPGM
KSEM1109HPG
定価
/個
割引
価格
/個
2646100
KSEM2850PCM
KSEM2850PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381166
KSEM2810HPLM
KSEM2810HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
3381168
KSEM2850HPLM
KSEM2850HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
3381639
KSEM2817HPLM
KSEM1109HPL
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3690722
KSEMP2900HPGM
KSEMP2900HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.276
1126079
170.276
170.276
定価
/個
割引
価格
/個
364.013
1130313
364.013
364.013
定価
/個
割引
価格
/個
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
定価
/個
割引
価格
/個
