*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1772747
ISO カタログ IDKSEM125R5WN16MANSIカタログIDKSEM125R5WN16M
- H Hardened Materials
穴あけ加工 — スルークーラント
シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
製品番号 | 1772747 |
ISO カタログ ID | KSEM125R5WN16M |
ANSIカタログID | KSEM125R5WN16M |
[D1] Drill Diameter M | 12.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.4921 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 13 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.5118 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 139 mm |
[L] Overall Length | 5.4724 in |
[L3] Flute Length | 87 mm |
[L3] Flute Length | 3.4252 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 70 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.7559 in |
[L5] Drill Point Length | 1.984 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0781 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.8898 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
