KSEM™ • ドリル本体 • 7 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1282677
ISO カタログ IDKSEM240R7WN25MANSIカタログIDKSEM240R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1282677 - Kennametal
定価
$641.60/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1282677
メートル
インチ
製品番号1282677
[D1] Drill Diameter M 24 mm
[D1] Drill Diameter M 0.9449 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum24 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.9448 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 257 mm
[L] Overall Length 10.1181 in
[L3] Flute Length 196 mm
[L3] Flute Length 7.7165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 168 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.6142 in
[L5] Drill Point Length3.81 mm
[L5] Drill Point Length0.15 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[SSC] Insert Seat Size4
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2036904
KSEM2400HPM
KSEM2400HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2499786
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2646093
KSEM2400PCM
KSEM2400PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381191
KSEM2400HPLM
KSEM2400HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586201
KSEM240SEFM
KSEM240SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3884448
KSEM2400HPCCLM
KSEM2400HPCCLM
定価
/個
割引
価格
/個
5397490
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
5964167
KSEM2400SPLM
KSEM2400SPLM
定価
/個
割引
価格
/個
5981586
KSEM2400FEGM
KSEM2400FEGM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.273
1126049
170.273
170.273
定価
/個
割引
価格
/個
364.011
1130295
364.011
364.011
定価
/個
割引
価格
/個
