KSEM™ • ドリル本体 • 7 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1279911
ISO カタログ IDKSEM305R7WN32MANSIカタログIDKSEM305R7WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279911 - Kennametal
定価
$868.33/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1279911
メートル
インチ
製品番号1279911
[D1] Drill Diameter M 30.5 mm
[D1] Drill Diameter M 1.2008 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum31 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.2205 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 328 mm
[L] Overall Length 12.9134 in
[L3] Flute Length 263 mm
[L3] Flute Length 10.3543 in
[L4] Maximum Drilling Depth 224 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.8189 in
[L5] Drill Point Length4.692 mm
[L5] Drill Point Length0.1847 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size8
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036953
KSEM3050HPM
KSEM3050HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047449
KSEM3100HPM
KSEM3100HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047474
KSEM3096HPM
KSEM1219HP
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499807
KSEM3050HPGM
KSEM3050HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499810
KSEM3100HPGM
KSEM3100HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499877
KSEM3056HPGM
KSEM1203HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499878
KSEM3096HPGM
KSEM1219HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2646103
KSEM3050PCM
KSEM3050PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646104
KSEM3100PCM
KSEM3100PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
3381184
KSEM3050HPLM
KSEM3050HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.277
1126088
170.277
170.277
定価
/個
割引
価格
/個
364.013
1130313
364.013
364.013
定価
/個
割引
価格
/個
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
定価
/個
割引
価格
/個
