KSEM™ • ドリル本体 • 7 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1797162
ISO カタログ IDKSEM145R7WN20MANSIカタログIDKSEM145R7WN20M
KSEM WN 7xD mm Holemaking - 1797162 - Kennametal
定価
$526.91/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1797162
メートル
インチ
製品番号1797162
[D1] Drill Diameter M 14.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.5709 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum14.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.5708 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 186 mm
[L] Overall Length 7.3228 in
[L3] Flute Length 132 mm
[L3] Flute Length 5.1969 in
[L4] Maximum Drilling Depth 112 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.4094 in
[L5] Drill Point Length2.302 mm
[L5] Drill Point Length0.0906 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat SizeB
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
定価
/個
割引
価格
/個
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2036907
KSEM1450HPM
KSEM1450HPM
定価
/個
割引
価格
/個
2499740
KSEM1450HPGM
KSEM1450HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
2646072
KSEM1450PCM
KSEM1450PCM
定価
/個
割引
価格
/個
3381113
KSEM1450HPLM
KSEM1450HPLM
定価
/個
割引
価格
/個
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586092
KSEM145SEFM
KSEM145SEFM
定価
/個
割引
価格
/個
3884399
KSEM1450HPCCLM
KSEM1450HPCCLM
定価
/個
割引
価格
/個
5626701
KSEM1450HPGM
KSEM1450HPGM
定価
/個
割引
価格
/個
5964101
KSEM1450SPLM
KSEM1450SPLM
定価
/個
割引
価格
/個
6381880
KSEM1450FEGM
KSEM1450FEGM
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SCREW M3-LH x M2.5-RH 364.016
1795809
364.016
364.016
定価
/個
割引
価格
/個
170.290
1795956
170.290
170.290
定価
/個
割引
価格
/個
