*に類似する製品:
KSEM™ • 45 °面取り付きドリル本体 • 1 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1927913
ISO カタログ IDKSEM125R1WN16F45MANSIカタログIDKSEM125R1WN16F45M
- .caption
座ぐり加工/ストローク面取り加工
穴あけ加工 — スルークーラント
シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
製品番号 | 1927913 |
ISO カタログ ID | KSEM125R1WN16F45M |
ANSIカタログID | KSEM125R1WN16F45M |
[D1] Drill Diameter M | 12.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.4921 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 13.6 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.5354 in |
[D22] Cut Diameter 2 | 17.772 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | 0.6997 in |
[L] Overall Length | 107.198 mm |
[L] Overall Length | 4.2204 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 18.198 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 0.7165 in |
[L5] Drill Point Length | 2.198 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0865 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.8898 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
Gage Insert | TPGX0902ZPRGD |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
座ぐり加工/ストローク面取り加工
穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- TPGX-GD面取りインサートを使用すると、1度の加工でドリル加工と面取り加工が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
