KSRM™ • Daisy IC12 • KSRM™ RP.T1204 • フェイスミル • メトリック
シェルミル
製品番号4025498
ISO カタログ ID63A07RS90RP12ANSIカタログID63A07RS90RP12
KSRM™ - Daisy IC12 - KSRM™ RP.T1204 - Face Mills - Metric 4025498 - Kennametal
定価
$868.05/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4025498
メートル
インチ
製品番号4025498
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.48 in
[D1] Effective Cutting Diameter51 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.007 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.99 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle2.6
Weight Kilograms0.56
Max RPM30900
Gage InsertRP.T1204M0.
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • チタンとステンレス鋼の加工用に設計。
  • 8コーナーインサートで回転防止機能。
  • ポケット溝加工、ランピング、プランジ加工およびヘリカル補間機能。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
10 MM x 30 MM SOCKET HEAD CAP SCREW
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg MS2077
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
定価
/個
割引
価格
/個
