KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号2383603
ISO カタログ IDSPCT10T3PPFRLEANSIカタログIDSPCT3125PPFR8LE
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LE - Inch 2383603 - Kennametal
定価
$24.07/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2383603
メートル
インチ
製品番号2383603
GradeKC410M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size .134 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness.1562 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.394 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length .106 in
[Rε] Corner Radius 0.794 mm
[Rε] Corner Radius .0313 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM].0008 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KC410M
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
定価
/個
割引
価格
/個
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
定価
/個
割引
価格
/個
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
定価
/個
割引
価格
/個
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
定価
/個
割引
価格
/個
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
定価
/個
割引
価格
/個
