KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1229078
ISO カタログ IDKSSR200SP10T30F3ANSIカタログIDKSSR200SP10T30F3
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1229078 - Kennametal
定価
$851.57/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1229078
メートル
インチ
製品番号1229078
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 41.275 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.55 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.259 in
Number of Inserts5
Weight Pounds0.6
Max RPM26300
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641514
CV40BSM2C075350
CV40BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
2390254
SPCT10T3PPERLD2
SPCT3125PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
2390273
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2390274
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
2390275
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
2390276
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
2390277
SPET10T3PPSRGB2
SPET3125PPSR8GB2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
S445
1826709
S445
S445
定価
/個
割引
価格
/個
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
定価
/個
割引
価格
/個
