KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1229081
ISO カタログ IDKSSR400SP10T30F5ANSIカタログIDKSSR400SP10T30F5
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1229081 - Kennametal
定価
$1,399.95/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1229081
メートル
インチ
製品番号1229081
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 73.025 mm
[D6] Hub Diameter 2.875 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.57 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.2587 in
Number of Inserts10
Weight Pounds3.88
Max RPM18600
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
定価
/個
割引
価格
/個
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
定価
/個
割引
価格
/個
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
2390254
SPCT10T3PPERLD2
SPCT3125PPER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
2390273
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2390274
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
定価
/個
割引
価格
/個
