KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
製品番号1597228
ISO カタログ IDSDCW120412PDSRGNANSIカタログIDSDCW433PDSR8GN
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCW-GN - Inch 1597228 - Kennametal
定価
$25.47/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1597228
メートル
インチ
製品番号1597228
GradeKY3500
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness.188 in
[L10] Insert Cutting Edge Length.5 in
[BS] Corner Facet Length 1.86 mm
[BS] Corner Facet Length .073 in
[Rε] Corner Radius 1.19 mm
[Rε] Corner Radius .047 in
Average Chip Thickness [HM]0.159 mm
Average Chip Thickness [HM].0063 in
Cutting Edges per Insert4
ワーク材料
等級
KY3500
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
定価
/個
割引
価格
/個
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
定価
/個
割引
価格
/個
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
定価
/個
割引
価格
/個
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
定価
/個
割引
価格
/個
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
定価
/個
割引
価格
/個
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
定価
/個
割引
価格
/個
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
定価
/個
割引
価格
/個
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
定価
/個
割引
価格
/個
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
定価
/個
割引
価格
/個
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
定価
/個
割引
価格
/個
