KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1024930
ISO カタログ IDKSSISR300SD430C4ANSIカタログIDKSSISR300SD430C4
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024930 - Kennametal
定価
$727.50/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1024930
メートル
インチ
製品番号1024930
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[D6] Hub Diameter 52.451 mm
[D6] Hub Diameter 2.065 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts4
Weight Pounds1.42
Max RPM16700
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640203
CV50BSMC100200
CV50BSMC100200
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640204
CV50BSM2C100200
CV50BSM2C100200
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640205
CV50BSMC100400
CV50BSMC100400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640206
CV50BSM2C100400
CV50BSM2C100400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640207
CV50BSMC100600
CV50BSMC100600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640208
CV50BSM2C100600
CV50BSM2C100600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640209
CV50BSMC100800
CV50BSMC100800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640210
CV50BSMC1001000
CV50BSMC1001000
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641517
CV40ZBSMC100100
CV40ZBSMC100100
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641518
CV40ZBSM2C100100
CV40ZBSM2C100100
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SM449 K9
1016582
SM449
SM449
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
定価
/個
割引
価格
/個
