KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1024970
ISO カタログ IDKSSISR200SD430C3ANSIカタログIDKSSISR200SD430C3
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024970 - Kennametal
定価
$610.26/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1024970
メートル
インチ
製品番号1024970
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.75 in
[D6] Hub Diameter 41.275 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.361 in
Number of Inserts3
Weight Pounds0.79
Max RPM20450
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641514
CV40BSM2C075350
CV40BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
S445
1826709
S445
S445
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SAP Material NumberISO製品型番材種
