KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1025031
ISO カタログ IDKSSISR400SD430M6ANSIカタログIDKSSISR400SD430M6
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025031 - Kennametal
定価
$966.04/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1025031
メートル
インチ
製品番号1025031
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 93.599 mm
[D6] Hub Diameter 3.685 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts7
Weight Pounds3.57
Max RPM14460
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
定価
/個
割引
価格
/個
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
定価
/個
割引
価格
/個
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SM449 K9
1016582
SM449
SM449
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
定価
/個
割引
価格
/個
