KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号1025134
ISO カタログ IDKSSISR800SD430M10ANSIカタログIDKSSISR800SD430M10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025134 - Kennametal
定価
$2,143.86/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1025134
メートル
インチ
製品番号1025134
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.575 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts12
Weight Pounds15.4
Max RPM10230
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
定価
/個
割引
価格
/個
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
定価
/個
割引
価格
/個
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SM449 K9
1016582
SM449
SM449
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
定価
/個
割引
価格
/個
