*に類似する製品:
KTMD Uスタイル カッター3/8インチiC シェルミル
KTMD • Uスタイル • 3/8インチIC • カッター本体
製品番号5593136
ISO カタログ IDKTMDUSD42L400Z4ANSIカタログIDKTMDUSD42L400Z4
- H Hardened Materials
製品番号 | 5593136 |
ISO カタログ ID | KTMDUSD42L400Z4 |
ANSIカタログID | KTMDUSD42L400Z4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 42 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.6535 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.63 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 34.5 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.3583 in |
[D6] Hub Diameter | 34 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.3386 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.5748 in |
[LF] Functional Length | 32 mm |
[LF] Functional Length | 1.2598 in |
[LFA] LF A Dimension | 7.8 mm |
[LFA] LF A Dimension | 0.3071 in |
Number of Inserts | 4 |
Max RPM | 3430 |
ワーク材料
- Hardened Materials
送りと速度を計算するソリューションを作成する
切削速度および送り速度
KTMD • 3/8インチIC
被削材 | ブリネル | 表面速度 | スローアウェイ | |
鋼 | HB | KC610M | KC635M | 送り量fz(mm/刃) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
ステンレス鋼 | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
鋳鉄 | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
非鉄材 | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
耐熱合金 | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
硬度鋼 | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
アプリケーションデータ
ツールホルダー別ねじ切りアプリケーション | |||||||
最小ねじ Ø | |||||||
ツールホルダー | D1 mm | ISO コース ピッチ | ISO ファインピッチ | 部分的55° | |||
KTMDUSD42L400Z4 | |||||||
KTMDUSD48L400Z5 | |||||||
KTMDUSD56L400Z6 |
