*に類似する製品:
KTMD Uスタイル カッター3/8インチiC シェルミル
KTMD • Uスタイル • 3/8インチIC • カッター本体
製品番号5593137
ISO カタログ IDKTMDUSD48L400Z5ASIカタログIDKTMDUSD48L400Z5
- H Hardened Materials
- .caption
| 製品番号 | 5593137 |
| ISO カタログ ID | KTMDUSD48L400Z5 |
| ASIカタログID | KTMDUSD48L400Z5 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 48 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 1.8898 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 39.5 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 1.5551 in |
| [D6] Hub Diameter | 39.3 mm |
| [D6] Hub Diameter | 1.5472 in |
| [L] Overall Length | 40 mm |
| [L] Overall Length | 1.5748 in |
| [LF] Functional Length | 32 mm |
| [LF] Functional Length | 1.2598 in |
| [LFA] LF A Dimension | 8 mm |
| [LFA] LF A Dimension | 0.315 in |
| Number of Inserts | 5 |
| Max RPM | 3210 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
特徴と利点
- Comprehensive cutter bodies offering.
- Weldon®, cylindrical, steel and shell mill cutters available.
- Long overhang capability.
- Through coolant capability.
- Improved chip evacuation and cooling.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
| ツールホルダー別ねじ切りアプリケーション | |||||||
| 最小ねじ Ø | |||||||
| ツールホルダー | D1 mm | ISO コース ピッチ | ISO ファインピッチ | 部分的55° | |||
| KTMDUSD42L400Z4 | |||||||
| KTMDUSD48L400Z5 | |||||||
| KTMDUSD56L400Z6 | |||||||
切削速度および送り速度
KTMD • 3/8インチIC
| 被削材 | ブリネル | 表面速度 | スローアウェイ | |
| 鋼 | HB | KC610M | KC635M | 送り量fz(mm/刃) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| ステンレス鋼 | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| 鋳鉄 | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| 非鉄材 | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| 耐熱合金 | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| 硬度鋼 | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
