KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1247716
ISO カタログ IDKVNS03118ODANSIカタログIDKVNS03118OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247716 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247716 - Kennametal+1
定価
$902.16/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1247716
メートル
インチ
製品番号1247716
[BM] Cutting Width Minimum3 mm
[BM] Cutting Width Minimum.118 in
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut22.225 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.875 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
[THUB] Hub Thickness 2.4 mm
[THUB] Hub Thickness .094 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.06
Gage InsertOD_3125_
Max RPM4000
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
DRIVE RING
1247675
KAP1250764
KAP1250764
定価
/個
割引
価格
/個
