KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1247785
ISO カタログ IDKVNS102360DANSIカタログIDKVNS102360D
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247785 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247785 - Kennametal+1
定価
$2,174.18/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1247785
メートル
インチ
製品番号1247785
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut82.55 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[THUB] Hub Thickness 5.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.2126 in
Number of Inserts24
Weight Kilograms1.76
Gage InsertOD_6236__
Max RPM1300
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
DRIVE RING
1247668
KAP3502004
KAP3502004
定価
/個
割引
価格
/個
