KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1246126
ISO カタログ ID4.97080130ASIカタログID4.97080130
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246126 - Kennametal
定価
$1,130.65/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
Drawings for 1246126
メートル
インチ
製品番号1246126
ASIカタログID4.97080130
[BM] Cutting Width Minimum3 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.1181 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut21 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.8268 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[THUB] Hub Thickness 2.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0945 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.07
Gage Insert3.90030____
Max RPM4000
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
定価
/個
割引
価格
/個
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
460.899
1247091
460.899
460.899
定価
/個
割引
価格
/個
