KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1246131
ISO カタログ ID4.97101116ANSIカタログID4.97101116
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246131 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246131 - Kennametal+1
定価
$976.89/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246131
メートル
インチ
製品番号1246131
[BM] Cutting Width Minimum1.6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.063 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[THUB] Hub Thickness 1.3 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0512 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.06
Gage Insert3.90016____
Max RPM3200
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
460.890
1247085
460.890
460.890
定価
/個
割引
価格
/個
