KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
製品番号1246145
ISO カタログ ID4.97123140ANSIカタログID4.97123140
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246145 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246145 - Kennametal+1
定価
$1,589.15/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246145
メートル
インチ
製品番号1246145
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum.1575 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut35 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.378 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness .1339 in
Number of Inserts11
Weight Kilograms0.25
Gage Insert3.90040___
Max RPM2600
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.183
1124601
170.183
170.183
定価
/個
割引
価格
/個
460.897
1247087
460.897
460.897
定価
/個
割引
価格
/個
