Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
製品番号3642136
ISO カタログ IDEDPT10T331PDERHDANSIカタログIDEP1031EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642136 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642136 - Kennametal+0
定価
$22.64/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3642136
メートル
インチ
製品番号3642136
ANSIカタログIDEP1031EHD
GradeKC522M
[LI] Insert Length 11.516 mm
[LI] Insert Length 0.4523 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[W] Insert Width 6.71 mm
[W] Insert Width 0.264 in
[Rε] Corner Radius 3.1 mm
[Rε] Corner Radius 0.122 in
Average Chip Thickness [HM]0.082 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0032 in
Cutting Edges per Insert2
ワーク材料
等級
KC522M
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
特徴と利点
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
定価
/個
割引
価格
/個
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
定価
/個
割引
価格
/個
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
定価
/個
割引
価格
/個
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
定価
/個
割引
価格
/個
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
定価
/個
割引
価格
/個
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
定価
/個
割引
価格
/個
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
定価
/個
割引
価格
/個
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
定価
/個
割引
価格
/個
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
定価
/個
割引
価格
/個
