Mill 1-10™ • Helical Shell Mill • Metric
製品番号3773816
ISO カタログ IDM1H50T03R60A22ED10C15ANSIカタログIDM1H50T03R60A22ED10C15
Mill 1-10™ Helical End Mills - Shell Mills - Metric 3773816 - Kennametal
定価
$1,258.62/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3773816
メートル
インチ
製品番号3773816
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 44 mm
[D6] Hub Diameter 1.7323 in
[L] Overall Length 60 mm
[L] Overall Length 2.3622 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth44.33 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.7453 in
Number of Inserts15
Maximum Ramping Angle1.5
Weight Kilograms0.62
Max RPM23400
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS2205 SFS WSP Screw with TORXPLUS
定価
/個
割引
価格
/個
TORX PLUS DRIVER DT7IP
3644073
DT7IP
DT7IP
定価
/個
割引
価格
/個
