Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
製品番号6001979
ISO カタログ IDMILL16E200Z05ON08WANSIカタログIDMILL16E200Z05ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Coarse Pitch - Inch 6001979 - Kennametal
定価
$744.09/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6001979
メートル
インチ
製品番号6001979
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63.37 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.495 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.75 in
[D6] Hub Diameter 50.8 mm
[D6] Hub Diameter 2 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.215 in
Number of Inserts5
Weight Pounds1.45
Max RPM11100
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641514
CV40BSM2C075350
CV40BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
定価
/個
割引
価格
/個
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
定価
/個
割引
価格
/個
Mounting Screw with Coolant Grooves
6035046
KLSS0714C
KLSS0714C
定価
/個
割引
価格
/個
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
定価
/個
割引
価格
/個
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
定価
/個
割引
価格
/個
