*に類似する製品:
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
製品番号6131426
ISO カタログ IDLNGU110412SRGEMANSIカタログIDLNGU433SRGEM
製品番号 | 6131426 |
ISO カタログ ID | LNGU110412SRGEM |
ANSIカタログID | LNGU433SRGEM |
Grade | KCPM40 |
[LI] Insert Length | 12.164 mm |
[LI] Insert Length | 0.479 in |
[S] Insert Thickness | 4.83 mm |
[S] Insert Thickness | 0.19 in |
[W] Insert Width | 6.6 mm |
[W] Insert Width | 0.2598 in |
[BS] Corner Facet Length | 0.6 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.022 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0039 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
ワーク材料
等級
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
- Precision ground insert for superior wall and surface finishes
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
