*に類似する製品:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
製品番号6525560
ISO カタログ IDLNGQ120604ERGEKT4ANSIカタログIDLNGQ120604ERGEKT4
製品番号 | 6525560 |
ISO カタログ ID | LNGQ120604ERGEKT4 |
ANSIカタログID | LNGQ120604ERGEKT4 |
Grade | KCK20 |
[LI] Insert Length | 13 mm |
[LI] Insert Length | 0.5118 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[W] Insert Width | 13.504 mm |
[W] Insert Width | 0.5316 in |
[Rε] Corner Radius | 0.397 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0156 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
等級
KCK20
耐磨耗性とコーティング強度の優れた組み合わせを備えた新しいPVD多層AlTiN + AlCrNコーティングを施された超硬材種。KCK20材種は、コーティングの密着性と切れ刃の強度を最大化するよう特別に設計され、ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の湿式断続切削に最適です。また、乾式でも使用可能です。この材種は仕上げから粗加工に至る広範囲のアプリケーションで利用でき、強度と信頼性が要求されるあらゆる場合において生産性を最大限に向上します。
特徴と利点
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
