Mill 4-15™ • Shell Mill • Metric
製品番号5528635
ISO カタログ IDM4D063Z06S22LN15ANSIカタログIDM4D063Z06S22LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
定価
$706.77/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5528635
メートル
インチ
製品番号5528635
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.867 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 39.986 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.61 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.5
Max RPM14200
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15 - MS-2071
定価
/個
割引
価格
/個
