Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
製品番号1025899
ISO カタログ IDKS58LNE1255ANSIカタログIDKS58LNE1255
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025899 - Kennametal
定価
$1,570.27/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1025899
メートル
インチ
製品番号1025899
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.75 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum12.7 mm
[BM] Cutting Width Minimum.5 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut39.625 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.56 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts12
[Z] Number of Flutes4
Max RPM4400
Gage InsertLNE_1255___
Weight Pounds2.07
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
定価
/個
割引
価格
/個
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
定価
/個
割引
価格
/個
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS1284
1021417
MS1284
MS1284
定価
/個
割引
価格
/個
TT15
1022315
TT15
TT15
定価
/個
割引
価格
/個
