Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
製品番号1131447
ISO カタログ ID80F08NS90LN12N08ANSIカタログID80F08NS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1131447 - Kennametal
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1131447
メートル
インチ
製品番号1131447
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 44 mm
[D6] Hub Diameter 1.7323 in
[BM] Cutting Width Minimum8 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.315 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut16 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.6299 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness 0.4724 in
Number of Inserts8
[Z] Number of Flutes4
Gage InsertLNE_1245___
Weight Kilograms0.35
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS1282
1021415
MS1282
MS1282
定価
/個
割引
価格
/個
DT15
1022493
DT15
DT15
定価
/個
割引
価格
/個
