*に類似する製品:
RC-HSK form A
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
製品番号1520644
ISO カタログ IDHSK100ACHRC2144MANSIカタログIDHSK100ACHRC2144M
Compensation: Tension and Compression
タッピング — スルークーラント50 bar(725 psi)最大
シャンク— HSK DIN 69893フォームA
製品番号 | 1520644 |
ISO カタログ ID | HSK100ACHRC2144M |
ANSIカタログID | HSK100ACHRC2144M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 2 |
Tap Range | M4.5 - M24 mm |
Tap Range | 5/16 - 7/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.22 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 60 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.3622 in |
[L1] Gage Length | 144 mm |
[L1] Gage Length | 5.6693 in |
[LTN] Slide Tension | 10 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.3937 in |
[LCM] Slide Compression | 10 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.3937 in |
Weight Kilograms | 4.1 |
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
