*に類似する製品:
RC-HSK form A
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
製品番号1520645
ISO カタログ IDHSK100ACHRC3210MANSIカタログIDHSK100ACHRC3210M
- Compensation: Tension and Compression
- タッピング — スルークーラント50 bar(725 psi)最大
- シャンク— HSK DIN 69893フォームA
製品番号 | 1520645 |
ISO カタログ ID | HSK100ACHRC3210M |
ANSIカタログID | HSK100ACHRC3210M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 3 |
Tap Range | M14.0 - M36 mm |
Tap Range | 13/16 - 1 3/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 48 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.89 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 86 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.385 in |
[L1] Gage Length | 210 mm |
[L1] Gage Length | 8.267 in |
[LTN] Slide Tension | 17.5 mm |
[LTN] Slide Tension | .689 in |
[LCM] Slide Compression | 17.5 mm |
[LCM] Slide Compression | .689 in |
Weight Kilograms | 6.9 |
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
