*に類似する製品:
スクリューオンエンドミル • DM-MSO • WPGX03... • メトリック
スクリューオンエンドミル
製品番号4138430
ISO カタログ ID32Y05R043M16SWP03ASIカタログID32Y05R043M16SWP03
- H Hardened Materials
- .caption
ヘリカルミーリング
プランジミーリング
ランピング加工:ブランク
溝加工:ボールノーズ
側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
3Dプロファイル加工
シャンク — ストレート プレーン
シャンク — スクリューオン
ミーリング — スルークーラント
ポケット溝加工
| 製品番号 | 4138430 |
| ISO カタログ ID | 32Y05R043M16SWP03 |
| ASIカタログID | 32Y05R043M16SWP03 |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 32 mm |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1.26 in |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 22.4 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.883 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 29 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.142 in |
| [WF] Width of Flat | 24 mm |
| [WF] Width of Flat | 0.943 in |
| [G3X] Connection Thread Size External | M16 |
| [L2] Head Length | 43 mm |
| [L2] Head Length | 1.693 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.02 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.04 in |
| Number of Inserts | 5 |
| Maximum Ramping Angle | 2 |
| Weight Kilograms | 0.23 |
| Max RPM | 9947 |
| Gage Insert | WP..0302. |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
ヘリカルミーリング
プランジミーリング
ランピング加工:ブランク
溝加工:ボールノーズ
側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
3Dプロファイル加工
シャンク — ストレート プレーン
シャンク — スクリューオン
ミーリング — スルークーラント
ポケット溝加工
特徴と利点
- 最新のハイフィードミーリング方式を採用し、小型機や小型部品と組み合わせて使用するよう設計
- ファインピッチのカッターが生産性を向上(最大1.5 mm の送り量(fz)に対応可能)
- ポケット溝加工、ランピング、およびヘリカル補間
- 3 x Dを超えるアプリケーションの第1選択
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
推奨送り量の開始値 [mm]
| インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | インサート ブレーカ形状 | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LD.. |
| .LN.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LN.. |
| 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 |
速度
推奨切削速度の開始値 [m/min]
| 被削材 グループ | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
| P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
| 2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
| 3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
| 4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
| 5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
| 6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
| M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
| 2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
| 3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
| K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
| 2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
| 3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
インサート選択
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
| – | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
| – | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
| – | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
| P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
| M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
