Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
製品番号6113092
ISO カタログ IDBTF46SM2C075704ASIカタログIDBTF46SM2C075704
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter
定価
$1,798.60/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • バランス — G 6.3@15,000 min-1バランス — G 6.3@15,000 min-1
Drawings for 6113092
メートル
インチ
製品番号6113092
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 46.99 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.85 in
[L1] Gage Length178.74 mm
[L1] Gage Length7.037 in
[L2] Usable Length 101.6 mm
[L2] Usable Length 4 in
[CSMS] System Size Machine SideBTF46
Weight Pounds9.88
使用法と用途
特徴と利点
  • Compatible with standard shell mills.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
定価
/個
割引
価格
/個
HSK125A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
定価
/個
割引
価格
/個
CV50 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Through Coolant Form AD • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
定価
/個
割引
価格
/個
KM4X™100 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_R
定価
/個
割引
価格
/個
Z-Axis Shell Mills
1024827
KSSZR250XP253L903
KSSZR250XP253L903
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
定価
/個
割引
価格
/個
1024972
KSSISR200SD430M3
KSSISR200SD430M3
定価
/個
割引
価格
/個
1024994
KSSISR200SD430F3
KSSISR200SD430F3
定価
/個
割引
価格
/個
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_ - Full Radius Insert
定価
/個
割引
価格
/個
RPF 0° / 90° Shell Mills - 5/8" IC Round Inserts RFCW53_
定価
/個
割引
価格
/個
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 10 • Shell Mill • Inch
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KLS07
1020550
KLS07
KLS07
定価
/個
割引
価格
/個
KDK05 SHELLMILL DRIVE KEY
1020594
KDK05
KDK05
定価
/個
割引
価格
/個
1755818
MB-850-040
MB-850-040
定価
/個
割引
価格
/個
