TG50 Series • Inch
TG50 Series
製品番号1014232
ISO カタログ ID50TG0500ASIカタログID50TG0500
Collets and Sleeves TG50 Series
定価
$60.17/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — クーラントなし穴あけ加工 — クーラントなし
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート プレーンシャンク — ストレート プレーン
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
Drawings for 1014232
メートル
インチ
製品番号1014232
ISO カタログ ID50TG0500
ASIカタログID50TG0500
[CCCX] Collet Capacity Maximum12.7 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum0.5 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum12.303 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum0.4844 in
[L9] Clamping Hole Length 30.836 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.214 in
[D1] Clamping Diameter Maximum12.7 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.5 in
使用法と用途
特徴と利点
  • Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
定価
/個
割引
価格
/個
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
定価
/個
割引
価格
/個
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DA Style 04-SS
1015037
SS125DA304109M
SS125DA304109M
定価
/個
割引
価格
/個
DA Style 04-SS
1015038
SS125DA304173M
SS125DA304173M
定価
/個
割引
価格
/個
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
定価
/個
割引
価格
/個
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
定価
/個
割引
価格
/個
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
定価
/個
割引
価格
/個
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Screw-On Insert-End Mill-P8
1023610
KIPR027TP2145
KIPR027TP2145
定価
/個
割引
価格
/個
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
