5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
제품 번호5672521
ISO 카탈로그 IDA5720VZ16SA1.25Z3R2ANSI 카탈로그 IDA5720VZ16SA1.25Z3R2
Spiral Circular
페이스 밀링
헬리컬 밀링
램핑: 블랭크
섕크 — 스크류 온
밀링 — 내부 쿨런트
포켓팅
카운터 보링
Inclined Square End Mill
제품 번호 | 5672521 |
ISO 카탈로그 ID | A5720VZ16SA1.25Z3R2 |
ANSI 카탈로그 ID | A5720VZ16SA1.25Z3R2 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 31.75 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 29 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.141 in |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 17 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | .6693 in |
[G3X] Connection Thread Size External | M16 |
[L2] Head Length | 49.95 mm |
[L2] Head Length | 1.966 in |
[WF] Width of Flat | 24 mm |
[WF] Width of Flat | .9449 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .63 in |
Number of Inserts | 3 |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Maximum Ramping Angle | 11.5 |
Weight Pounds | 0.39 |
Max RPM | 41500 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
Spiral Circular
페이스 밀링
헬리컬 밀링
램핑: 블랭크
섕크 — 스크류 온
밀링 — 내부 쿨런트
포켓팅
카운터 보링
특징 및 장점
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
– | wear | toughness | ||||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
이송량
권장 초기 이송[mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
속도
권장 초기 속도[m/min]
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
Grade | GH1 | |||
Chip Thickness hex mm | Min | Max | ||
Material Group | Max | Start | Min | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
Grade | GH1 | |||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
