7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호5651222
ISO 카탈로그 IDXDLW090408SRDANSI 카탈로그 IDXDLW090408SRD
제품 번호 | 5651222 |
ISO 카탈로그 ID | XDLW090408SRD |
ANSI 카탈로그 ID | XDLW090408SRD |
Grade | X500 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[LI] Insert Length | 9.525 mm |
[LI] Insert Length | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1874 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0312 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.004 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.01 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.079 in |
공작물 재료
재종
X500
고인성 서브스트레이트(X-Grade™ 기술)에 CVD TiN/TiCN/TiN 코팅이 적용된 초경 재종. 과도한 충격, 진동 또는 불안정한 조건의 까다로운 애플리케이션에서 사용됩니다. 열 균열에 대한 안정성이 뛰어나며 내열합금, 스테인리스강 및 티타늄 가공에 탁월한 재종입니다.
특징 및 장점
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드 • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
