유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
제품 번호5657235
ISO 카탈로그 ID7792VXD12-A063Z5RANSI 카탈로그 ID7792VXD12-A063Z5R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5657235 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$778.62/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
  • 플런지 밀링: 볼 노즈플런지 밀링: 볼 노즈
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5657235
제품 번호5657235
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.48 in
[D1] Effective Cutting Diameter44.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.756 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.867 in
[D6] Hub Diameter 52.5 mm
[D6] Hub Diameter 2.067 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.098 in
[Z] Number of Flutes5
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE
5672387
D4012T
D4012T
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682768
M10 1.5 X 25 SHCS
M10 1.5 X 25 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
