7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
제품 번호6191557
ISO 카탈로그 IDXEPT160516ERD41ANSI 카탈로그 IDXEPT160516ERD41
제품 번호 | 6191557 |
ISO 카탈로그 ID | XEPT160516ERD41 |
ANSI 카탈로그 ID | XEPT160516ERD41 |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 16.8 mm |
[D] Insert IC Size | 0.661 in |
[LI] Insert Length | 16.8 mm |
[LI] Insert Length | 0.661 in |
[S] Insert Thickness | 5.56 mm |
[S] Insert Thickness | 0.219 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.063 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 4.44 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.1748 in |
공작물 재료
재종
KCPM40
고급 PVD TiAlN/AlCrN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 고온에서 탁월한 성능을 발휘하는 고인성 서브스트레이트입니다. KCPM40™은 스틸 및 스테인리스강 밀링을 위한 최선의 선택입니다. 이 재종은 뛰어난 내열 충격성으로 습식 및 건식 가공에 모두 적합합니다. 일반 및 중황삭 가공에 주로 사용합니다.
특징 및 장점
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드 • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
