7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
제품 번호6187717
ISO 카탈로그 IDXEPW160520SRDANSI 카탈로그 IDXEPW160520SRD
- H Hardened Materials
제품 번호 | 6187717 |
ISO 카탈로그 ID | XEPW160520SRD |
ANSI 카탈로그 ID | XEPW160520SRD |
Grade | KC522M |
[D] Insert IC Size | 16.8 mm |
[D] Insert IC Size | 0.661 in |
[LI] Insert Length | 16.789 mm |
[LI] Insert Length | 0.661 in |
[S] Insert Thickness | 5.56 mm |
[S] Insert Thickness | 0.219 in |
[Rε] Corner Radius | 2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.079 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.12 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0047 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 4.75 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.187 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
재종
KC522M
Calidad de metal duro recubierto con una capa de AlTiN (PVD). La calidad KC522M se ha diseñado para brindar mejor rendimiento en el mecanizado general de acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones a alta temperatura. KC522M resiste roturas y ofrece una mejor resistencia al desgaste, además de mayor fuerza.
특징 및 장점
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드 • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
