유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
제품 번호5661028
ISO 카탈로그 ID7792VXE16-A125Z10RANSI 카탈로그 ID7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5661028 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,122.90/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
  • 플런지 밀링: 볼 노즈플런지 밀링: 볼 노즈
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5661028
제품 번호5661028
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.9213 in
[D1] Effective Cutting Diameter100.928 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.9735 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.1496 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1378 in
[Z] Number of Flutes10
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
MILLING BODY OTHER (SCREWS, DRIVERS, HAR
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5672405
TP20
TP20
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5673796
DP5013T
DP5013T
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
