유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
제품 번호6187513
ISO 카탈로그 IDXPPW060310SRDANSI 카탈로그 IDXPPW060310SRD
7792VX06 IN XPPW-D Milling - 6187513 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$19.22/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6187513
제품 번호6187513
GradeKC522M
[D] Insert IC Size7 mm
[D] Insert IC Size0.276 in
[LI] Insert Length 7 mm
[LI] Insert Length 0.276 in
[S] Insert Thickness3.175 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
Average Chip Thickness [HM]0.15 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0059 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing1.54 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.061 in
공작물 재료
재종
KC522M
KC522M
Calidad de metal duro recubierto con una capa de AlTiN (PVD). La calidad KC522M se ha diseñado para brindar mejor rendimiento en el mecanizado general de acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones a alta temperatura. KC522M resiste roturas y ofrece una mejor resistencia al desgaste, además de mayor fuerza.
특징 및 장점
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
정가
/개당
할인
가격
/개당
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
