유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7793VXO12 Modular Head Screw-On • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
제품 번호5675986
ISO 카탈로그 IDA7793VXO12SA01.50Z3R2ANSI 카탈로그 IDA7793VXO12SA01.50Z3R2
7793VXO12 Modular Head Screw-On - Stellram - Inch 5675986 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$508.82/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5675986
제품 번호5675986
GradeS
[D1] Effective Cutting Diameter38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.141 in
[D2] Maximum Body Diameter34.04 mm
[D2] Maximum Body Diameter1.34 in
[L2] Head Length 43.002 mm
[L2] Head Length 1.693 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side.669 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.098 in
Number of Inserts3
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
정가
/개당
할인
가격
/개당
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE
5672417
DP4012T
DP4012T
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5673344
TP15
TP15
정가
/개당
할인
가격
/개당
M3X3SOCSETSCREW
5682765
M3X3SOCSETSCREW
M3-0.5X3SSS
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
